мойта не тресе като е пала. акумулатора нов ли ти е. има ли чалъм да земеш някаф по новичак и силен и да пробваш да запалиш да видиш дали има разлика
Тампон за двигател alfa 156 1.9 JTD
Вчера смених дефектната подгревна свещ и вече няма притръскване при палене.
Да,ама не.Няма пълно щастие.Тъкмо се прибирам от сервиза и един "маневрист" се трясна в колата на заден ход и ми счупи предната броня.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от Novachev Покажи съобщениекажи какво изпушва отзат колата при такова палене какъв е цвета на пушека и случайно да ти намалява антифриза да не би да пийва водица двигателя и за това да тресе при старт докато изчисти водата.
алфа 156 1.9 JTD '99
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеВчера смених дефектната подгревна свещ и вече няма притръскване при палене.
Да,ама не.Няма пълно щастие.Тъкмо се прибирам от сервиза и един "маневрист" се трясна в колата на заден ход и ми счупи предната броня.някое менте .
Моита жена вчера се тресна и тя неината алфа 145 1.9 калник и мигач мазало .Поне дано да ти счупена малко бронята .Успехалфа 156 1.9 JTD '99
Първоначално публикувано от Jicata Покажи съобщениеКаква марка свещ сложи за да знам какво да търся да не ми набутат ''маисторите''някое менте .
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Ужас...
Леле колко некомпетентни хора има тука и какви глупости се ръсят... Хора, които не са карали дизелова кола.. говорят за носачи и съединители...
Тъкмо щях да ти кажа, че според мен са свещи, щом само когато палиш и е студен мотора тресе...
Зимата 3/4 при мен бяха дали фира и беше същото...
Първоначално публикувано от hysterics Покажи съобщениеЛеле колко некомпетентни хора има тука и какви глупости се ръсят... Хора, които не са карали дизелова кола.. говорят за носачи и съединители...
Зимата 3/4 при мен бяха дали фира и беше същото...156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от k1lcone Покажи съобщениешматка нъли такава карам и ми беше така като е зех и като смених носачи и съединител и нищо и няма. друго не съм сменял.
Спокоино проблема е решен!
1 свещ имаше за смяна 1бр послушах колегата и взех Бош
2 на своя глава купих два тампона единия струва 65 лв ,а другия 100лв(цените са с отстътки)
Оказа се ,че през зимата когато е било по студено тампоните са били по твърди ,а сега с покачването на температурите са се отпуснали това е обяснението на маисторите а иначе не бяха толкова скъсани.Сега всико е наред общо всичко излезе 250лвалфа 156 1.9 JTD '99
